Както писаха колегите преди да го пипаш този болт, закачете я на диагностика дай пълна гас на място и виж ако е на 100% няма защо да го пипаш, а ако е по малко ще се пробваш да го натегнеш, той не е сложен да ограничава тея 105 заводски коня.
за Ограничителя на педала на газта 156 JTD
Първоначално публикувано от morfius Покажи съобщениеПисанието ми е до автора на темата... първо да си види колата у ред ли е, да направи каквото е необходимо и тогава ако не стига да мисли за подобрения - дори такива евтинки на пръв поглед.Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Първоначално публикувано от promiss Покажи съобщениетака колата вече е наред минала е всякакви необходими диагностики електроника,ходова част и така нататак... термостат,носачи,долни горни,ролки ангренаж,пистов,масло,маркучи на спирачките,маншони външни карета,стабилизираща щанга тампони предна. а днез диагностиката показа 71 % отворена клапа на гаста? това кво ще рече че краино развития болт не трябва да е така нали ? мн обидно да сам хварлил 2000 лв за стягане по тази кола и някой да ми каже че не е наред и е дарак.. сори но всичко останало е като ново с исключение на смененото за сега !Явно предния собственик я е ограничавал, да кажем ако я е карал млад шофьор...
Е това трябваше да направиш от началото ... тая диагностика. 71% колата ти е умишлено спъната... дали заради млад шофьор или заради съмнения в здравината и не знам.
Закачаш пак на диагностика, гледа се и се върти болта... докарай го на 99% и виж как ще е колата тогава.
Ако го беше махнал можеше да прецакаш потенциометъра и вместо хубост да се вкараш в беля.Welcome to the real world
Твоя може да е изключение... тия болтове едва ли ги слагат само за украса.
Ами ако се прецака ти ли ще му платиш ремонта?
Нека първо го докара до 99% ... и да пробва тогава.Welcome to the real world
Моя болт преди време го навих малко щото стелката ми ляга точно на тапата където опира болта и наддига с повече от 5 мм. и се чудех що не мога да дам газ до край.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Преди 2 месеца на един колега така му показваше максимум 80 % ( 145 1.9 jtd)
Пишеше и грешка.
Колегата директно махна буксата която се намира зад жабката и запои кабелите.
И аз много се чудех при него за болта, защото изглеждаше много развит, но си беше от буксата.
След това педала си отчиташе 100 %.Alfa 147 Q2 1.9 JTDm 16v @150++ 2007 червената злобичка ;;; Zafira 1.9 JTD@120++ - белият кенеф
аз не очаквам чудеса от този мотор,избрах 1.9 заради икономичноста му пред всички останали и сам доволен наистина. Очудващо пъргав е при ниските обороти,като цяло доволен но умишлшно спъната няма да е,не искам самолет а нормалния капацитет на мотора.Така та предположението ми за този болт именно с резба а не фиксиран Е:
определени км на разработване и щадене на двигателя като нов мисла че именно с тази цел е сложен. След определените км вече да можеш да ползваш палния капацитет и др нещо според мен е за да може всеки индивидуално да си ограничава колата спорет това колко члена от сем. я карат на каква възраст и така.
---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
а И аз своенравия не си правя ! Затова пуснах тази тема за да събера малко мнения на хора които се се зблъсквали точно с това и за да реша. и за мен най-правилното решение е компютърна диагностика и от там развиване или завиванеAlfa Romeo 156 1.9 JTD
Само да попитам за "градуси" или за "проценти" става въпрос?
По спомен някакви градуси ми отчиташе на мен за отваряне на дросела (нещо под 90 гр. беше)
Ако е в проценти- и то под 100%, а в същото време се е задействал датчика за максимално натоварване на ТПС има ли смисъл да се врътка този болт?alfa romeo156 2.0TS 11'97
При бензиновите (както и при JTD EURO3) има дроселова клапа и там показанията са в ъгли от диагностичните програми. При JTD 105/136 няма клапа и има само потенциометъра, на кйто показанията са в %. При теб потенциометъра е при дроселовата клапа и се управлява посредством жило. Пипането на регулировъчни винтове при теб не е препоръчително да се прави без диагностичен софтуер и без да знаеш какво точно правиш.Last edited by AlfaMan; d.m.y г., 21:23.Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Jtd Euro3 2.4 140 коня със еку Bosch EDC15c7.
Положението на педала на газта се отчита в %Alfa 147 Q2 1.9 JTDm 16v @150++ 2007 червената злобичка ;;; Zafira 1.9 JTD@120++ - белият кенеф
То това е ясно, че потенциометъра в % го дава, ама ми е интересно при евро 3 jtd моторите на диагностиката показва ли и отварянето на дросела, както при бензина?Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
До колкото съм чувал от запознати, дросела при дизела се използва за спиране на притока на въздух ===> по меко гасене на двигателя.Alfa 147 Q2 1.9 JTDm 16v @150++ 2007 червената злобичка ;;; Zafira 1.9 JTD@120++ - белият кенеф
